[O2] Kodowanie - dużo fajnych opisów z zdjęciami i filmikami
    low-raider, Dzięki, w takim razie nie włączam tego.
    • low-raider
      • 163
      Chyba, że można coś vcds dodać do menu i wtedy bedzie w menu wyswietlacza. W menu car mam podstawowe opcje niestety.
      (Auto jest z 2013r.)
      Alarmy, zabezpieczenia antykradzieżowe, GPS, zestawy BT, elektryka i elektronika TOYOTA, VAG, FIAT, OPEL
      • Ozdar
        • 147
        • CJSA 1.8 TSI 180 KM
        #653
        Proszę o pomoc przy włączeniu opcji potwierdzenia zamknięcia / otwarcia centralnego zamka dźwiękiem.
        Zmiana bajcie 10 i 11 nie załącza tej funkcji.
        Jeżeli jest to istotne - mam zainstalowany alarm Mobitel.
          a alarm oryginalny, fabryczny posiadasz?
          • Ozdar
            • 147
            #655
            Enriquez, wydaje mi się, że alarm był montowany w salonie (ja już kupiłem samochód z drugiej ręki) ale nie jest to oryginał Skoda. Mam ulotkę/kwitek że producentem jest Mobitel, jest dołożona w samochodzie taka niebieska diodka, samochód otwiera się z fabrycznego kluczyka.
            • low-raider
              • 163
              A odznacz w 10bajcie bit 7, zaakceptuj kodowanie i dopiero bit 3 zaznacz dla zamknięcia pilotem i w bajcie 11 bit 3 zaznacz dla otwarcia pilotem. Powinno zatrybić.
              I pytanie ode mnie: Co, gdzie zakodować, żeby przestało pisać błąd?
              Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
              Part No SW: 1Z0 035 161 C HW: 1Z0 035 161 C
              Component: Radio FO3 019 0040
              Revision: 00019000 Serial number: SKZxxxxxxxxx (usunięte)
              Coding: 0010200
              Shop #: WSC 00000 000 00000
              VCID: 2E53E83AB9B7486E36F-807B
              1 Fault Found:
              01042 - Control Module; Not Coded
              000 - -
                Musisz zmienić WSC, żeby nie były same zera.
                • low-raider
                  • 163
                  Dziękuje, pomogło
                  Jeszcze tylko jeden, ostatni błąd i "odgruzowałem" wszystkie sterowniki
                  • Ozdar
                    • 147
                    #659
                    Zamieszczone przez low-raider
                    Próbowałem już tak, niestety nie załapuje.
                    • low-raider
                      • 163
                      Panowie, mam kilka pytań:
                      1. Która opcja w module komfortu 433CP odpowiada za automatyczne zamykanie auta, ale nie chodzi mi o to przy przekroczeniu 15km/h tylko tak, ze otwieram auto pilotem i za pare sekund jak nie otworze drzwi to się zamyka lub wsiadam do środka i nie włożę kluczyka do stacyjki to też zamyka zamki. Chcę to wyłączyć Bo mnie wku... denerwuje.
                      2. jak ustawić, żeby mając otwarte szyby ,po zamknięciu pilotem same się domknęły. Teraz mogę domykać/otwierać trzymając wciśnięty przycisk na pilocie. Miałem takie domykanie po zamknięciu pilotem od alarmu który wymontowałem I teraz nie mam.
                      3. Czy pokrętło od regulacji jasności wskaźników trzeba jakoś kodować, żeby działało? włożyłem takie cuś zamiast tego standardowego ale nie działa. Co trzeba zmienic, ustawic, zakodować zeby załapało?
                      O2 przed fl. Bez rls, ustawione drl usa.
                      Sorry, ale z komputerów jestem noga
                      • kamillsd
                        • 3
                        #661
                        panowie czy da się w zrobić tak, żeby po wrzuceniu wstecznego biegu wyciszało się radio w samochodzie tak, żeby było słychać czujniki parkowania?
                        Kolega ma coś takiego w passacie - zakładam, że w Octavii też można tak zrobić.
                        Ktoś wie jak?
                        • krzygaj
                          • 627
                          kamillsd, masz radio ori?
                          Ja mam Stream i się wycisza na wstecznym, a nic nie grzebałem w VCDS.
                          Moja Skodzina
                          Skoda Octavia II -
                          Opel Astra III -
                          • kamillsd
                            • 3
                            #663
                            Mam dwie octavie jedną przed, drugą po FL - w obydwóch ori radia i w żadnym się nie wycisza.
                            • Grzegorz56
                              • 266
                              kamillsd, wyciszanie po włączeniu wstecznego ustawia się w ustawieniach radia. Nie podałeś jakie masz radio. Poszukaj w instrukcji swojego radia.
                              • greg44
                                • 1198
                                Jak jest dokładany, np. Columbus/Amunsen do OII przed liftem i nie zmieniona centralka patronimika na nowszą to nie będzie wyciszać radia, nie ma komunikacji pomiędzy tymi podzespołami.
                                • kamillsd
                                  • 3
                                  #666
                                  W tym po FL Columbus, przed FL rns 300.
                                  • conan
                                    • 546
                                    #667
                                    Czy jest możliwość w o2 z 2005r ustawienia siły wspomagania, bo na różnych forach różne opinie. Mam teraz przyjemność jeździć nową fabią i jak wchodzę do mnie do o2 to czuje jak by wspomagania nie miała
                                    Moja skodzinka o2
                                    Blacharstwo i lakiernictwo Autoklinika
                                    • georgg
                                      • 17202
                                      conan, musisz sam spróbować. W tym temacie masz opisane jak to zrobić.
                                      Grzegorz
                                      Moja Ambitna Czarnula
                                      • dexter23pl
                                        • 42
                                        #669
                                        Zamieszczone przez conan
                                        Zależy od wersji modelu maglownicy.
                                        [ Dodano: Pią 05 Cze, 15 21:38 ]
                                        Zamieszczone przez Ozdar
                                        do tego musi byc fabryczna syrenka. jak ty chcesz kodować w komforcie do dokładanego alarmu?
                                        [ Dodano: Pią 05 Cze, 15 21:40 ]
                                        1- w komforcie. to że auto się zamyka samo po otwarciu drzwi to masz uszkodzoną krancówkę w zamku.
                                        2- niema takiej opcji
                                        3- nic się tam nie koduje, wstaw to co było i będzie działać
                                        • conan
                                          • 546
                                          #670
                                          No właśnie opcja kodowania w vcds jest nie aktywna dlatego pytam.
                                          A maglownica była wymieniana ze względu na luzy w poprzedniej, ponoć jest nowsza niż ta która była fabrycznie.
                                          Moja skodzinka o2
                                          • Grzegorz56
                                            • 266
                                            kamillsd, w Columbusie przycisk "TONE" następnie "PDC: Reduce audio vol" - ustawiamy głośność radia podczas parkowania - instrukcja Columbus str. 11.
                                            Rns 300 nie znam - poszukaj w instrukcji czy jest podobna funkcja.
                                            • przemik
                                              • 1610
                                              #672
                                              Chłopaki pomozcie przy Comming Home/ Leaving Home - Oct II 2011. Numer sterownika - 1K0 937 087 Q.
                                              Właczyłem doswietlanie zakretów i ruszlo od razu.
                                              A pomimo zaznaczania opcji CH/LH - nie bangla. Pewnie cos robie zle. Prośba o podpowiedz.
                                              Przemek
                                              DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
                                              80 B3 Limo 1.6 TD SB
                                              • Maly745
                                                • 773
                                                Zamieszczone przez przemik
                                                Byte 12 bit 0 i 2
                                                Byte 17 bit 5 i 6 ?
                                                Skoda Octavia II FL
                                                • lu5asz
                                                  Panowie.jak skasowac ikonke SERVICE pomiedzy zegarami?Wymienilem olej i zapomnieli mi to zrobic w serwisie.
                                                  Kondziu
                                                  OCP
                                                  • georgg
                                                    • 17202
                                                    lu5asz, jak masz Maxi-Dot. https://www.youtube.com/watch?v=_2yGfOK471w
                                                    za pomocą VCDS https://www.youtube.com/watch?v=csfh...layer_embedded
                                                    Grzegorz
